De Winterstop!?
Discussion in 'Holland/Belgium' started by marcos, Oct 8, 2012.
  1. Melvok
    Melvok F1 World Champ
    Rossa Subscribed Owner
    Jul 25, 2008
    10,550
    Amersfoort, Holland.
    Mel
    Leg je ze niet allemaal aan zo'n ladertje ?
  2. aero
    aero Formula Junior
    May 8, 2011
    293
    Niet nodig, 2 Saabs worden gewoon regelmatig gereden, de Dino en de Alpine niet, die hebben winterstop. De Aston probeer ik ook eens in de 2 weken uit te laten. Onlangs nog met wat natte sneeuw maar geen pekel.
    Vrijdag magtie naar Kroymans voor de APK en wat kleine garantiepuntjes, al weer bijna een jaar....
  3. Melvok
    Jul 25, 2008
    10,550
    Mel
  4. Jeka
    Jeka Formula Junior
    996
    Rotterdam
    Johan
    Ik gebruik precies dezelfde stekkertjes, dat werkt prima. Ook heb ik zo'n kabeltje gemaakt met de accuklemmetjes, altijd handig.
    Melvok likes this.
  5. 328gts1987
    328gts1987 Moderator
    Moderator Owner
    Mar 11, 2007
    10,182
    Rotterdam Holland
    Fred
    Je zal je Ferrari maar 30 jaar niet wassen....
  6. MvT
    MvT F1 Rookie
    2,988
    The Netherlands - NH
    Tijn
    Hoeveel heb je er inmiddels? :):)
    Ik had je tip 3j geleden ingewiligd en het is een top apparaat en ligt altijd voorin.
  7. Tired of seeing this ad? Upgrade now
  8. Melvok
    Jul 25, 2008
    10,550
    Mel
    Denk 4 stuks of 5 ...
    Zijn steeds weer mensen die er graag eentje willen overnemen Tyn ... maar te laat komen.
  9. Harry-SZ
    Harry-SZ F1 Rookie
    Ik had een rammeltje onder de 'hoedenplank' en heb dat uit elkaar gehaald.
    Best een lastig klusje omdat je heel lastig bij die moertjes in de motorruimte kunt.
    Toen ik dat spul eruit had (kan eruit zonder de zijruitjes te verwijderen overigens), heb ik besloten dat die stof vervangen moet worden, dus ik heb de leverancier gevonden die de originele stof (wol van Ermenegildo Zegna) verkoopt. Ik krijg vandaag een proef-stukje en als die juist is, bestel ik 2 meter ongeveer.
    Maar omdat ik wat vlekken had van lekkage heb ik toch besloten om de zijruitjes eruit te halen, dus die liggen er nu ook naast.
    Projectje wordt wat groter, maar dit is de enige juiste manier.
    p.s. Alles wat je op de foto's ziet is origineel. Is nog nooit aan gesleuteld voorheen.
    Onder de hoedenplank zitten bv. aan beide kanten houten blokjes om hem mooi uit te lijnen.
    Prachtig Italiaans handwerk nog dus :)
  10. Harry-SZ
    Harry-SZ F1 Rookie
    Iemand hier die dit ook al eens heeft gedaan overigens?
    Ik heb wat vragen over de kit en de rubbers namelijk.
  11. MvT
    MvT F1 Rookie
    2,988
    Tijn
    Leuk klusje!
    Ik heb een nieuw gebogen achterraam erin en één zijruitje achter eruit gehaald ook i.v.m. lekkage en opnieuw erin gezet. Er zijn meerder kitten, maar ik heb een echte autokit ruit gebruikt die voornamelijk voor bussen wordt gebruikt. Kit wordt niet te hard zodat met torderen het ruitje niet breekt en er blijft ook geen vuil aanzitten.
    Constructie is bij de Mondial wel anders (denk ik). Het hele ruitje is gekit van fabriek af. Bij de 308 ook? Of heb je ook rubbers eraan?
  12. Harry-SZ
    Harry-SZ F1 Rookie
  13. Harry-SZ
    Harry-SZ F1 Rookie
    Ik ga raamframe uit elkaar halen en dan tussen rubber/frame moet iets van kit komen.
    Dan frame weer in elkaar en dan moet dat frame ook weer met kit in de auto worden geplakt.
    (en dan weer popnagelen)
  14. Tired of seeing this ad? Upgrade now
  15. 328gts1987
    Moderator Owner
    Mar 11, 2007
    10,182
    Rotterdam Holland
    Fred
    #1388 328gts1987, Jan 19, 2018 at 10:58 AM
    Harry, alles is origineel op de foto's. De benzine dop ook?
    Vraag: waar zitten de popnagels waarover je spreekt? Ik had (328) GTS en heb nooit lekkage gehad maar kan me geen popnagel herinneren...
    Ps in de 328 was deze "hoedenplank" als optie met leder te bekleden af fabriek. Ook de binnenkant van het dak was dan leder alsook het gedeelte om de "achterruit".
    Het was een kunstleder, zoals het deskbord waardoor zowel voor als achterin alles hetzelfde was.
    Ik was er erg gelukkig mee want ook regen (te laat dak erop) was geen probleem/verkleuring of vlekken.
  16. Harry-SZ
    Harry-SZ F1 Rookie
    GTS is veel simpeler qua constructie.
    Raampjes druk je er gewoon uit.
    Ik ben originaliteitsliefhebber dus de originele stof moet er weer op. (Nep) leer is misschien handiger, maar hoort er niet in.
    Scherp gezien :)
    Ik moet nog eens zo’n simpele plastic Fiat-tankdop kopen idd. Gelukkig eenvoudig verkrijgbaar.
  17. Harry-SZ
    Harry-SZ F1 Rookie
    De raamframes zitten links met 6 popnagels vast (4 bij B-stijl, 2 achter tankklep).
    Bijrijderskant zitten 3 popnagels in B stijl.
  18. Melvok
    Jul 25, 2008
    10,550
    Mel
    Antwoord op je vraag: ik gebruikte vroeger de nadenkit van 3M en glasskit van Sikaflex.
  19. MvT
    MvT F1 Rookie
    2,988
    Tijn
    Sika, er zijn veel soorten maar ik heb de 515 gebruikt, omdat deze snel droogt en overspuitbaar is. Let wel het is een stevigere kit dan dum dum, maar ik neem aan dat je niet elke 3 maandag van de maad het ruitje eruit wil halen om schoon te maken :p Ik ben geen fan van de originele kit. Het plakt na 30j nog steeds aan alle kanten en je klauwen zitten helemaal onder.
    Top dat de orginele stof er nog is! Ik hou wel van nieuw origineel! echt bizar hoe vies de stof kan zijn als je het eenmaal in je handen hebt!
  20. Melvok
    Jul 25, 2008
    10,550
    Mel
    Idd .... Sikaflex dus :D
  21. MvT
    MvT F1 Rookie
    2,988
    Tijn
    Wederom weer wat werk voordat we weer naar Italie gaan afreizen.
    Elektra problemen komen hier en daar de kop opsteken en nu de laatste keren had ik af en toe geen dimlicht en heel af en toe na een langere rit dat de startmotor geen teken van leven geeft met starten. Er zitten al allemaal nieuwe Bosch relays in, dat heeft zeker geholpen het eerste jaar met vage stroingen.
    De witte W stekker hou ik al een tijdje in de gaten, maar het moment is daar om de zekeringenkast te gaan vervangen met de Upgrade van Guido!
