Ferrari Mondial project | FerrariChat
Discussion in 'Holland/Belgium' started by Andrew Pater, Dec 10, 2014.
  1. Andrew Pater
    Andrew Pater Rookie
    Dec 8, 2014
    12
    Netherland
    Andrew Pater
    #2 Andrew Pater, Dec 10, 2014
    Hierbij nog enkele foto's:
    Carrosserie werk is gebeurt in Polen, technische gedeelte grotendeels zelf en met goede hulp van mijn schoonvader :). Ik heb voor het verrijden van de auto een achteras gelast die op de ophangpunten van het subframe/chassis past. Mocht er ooit iemand zijn die hem wil lenen, geen probleem.
  2. Jonkheer
    Jonkheer Formula 3
    Aug 29, 2010
    2,250
    The Netherlands
    Christiaan
    Prachtig, keep up the good work :D
  3. dirktor
    dirktor Formula Junior
    Feb 9, 2005
    952
    Amsterdam, NL
    Dirk
    Leuk om te volgen dit :)
  4. Harry-SZ
    Harry-SZ F1 Rookie
    Cool!
    Heb je die stoelen laten spuiten ofzo?
  5. MarcH
    MarcH Formula Junior
    Nov 5, 2010
    446
    Hoeksche Waard
    Marc
    Mooi project!
  6. Rijdenderechter
    Feb 19, 2014
    23
    Mooi hoor! Aardig klus, maar de eerste resultaten zijn veelbelovend!
  7. MvT
    MvT F1 Rookie
    May 25, 2013
    4,261
    The Netherlands - NH
    Tijn
    Mooi werk hoor Andrew! Dat is veel laswerk geweest! Die dorpels zijn altijd drama, maar dat had je al ontdekt ;)
    Bougies niet nat, maar wel druk op de leiding na het starten.. Injectors heb je laten testen. Te lage druk is dan nog de enige optie. Heb je de benzinedruk gemeten tussen de injector en spin? Te lage druk en er komt niets uit je injector. Weet niet uit mijn hoofd hoeveel de druk moet zijn. Even terzijde: een nieuwe injector is 25/30 euro per stuk.
    Deze is wel handig voor een Jetronic:
    K-Jetronic: Troubleshooting Symptoms
    Ps. Ik neem aan dat je het weet, maar zeg het toch even :) mocht je de boel opnieuw loshalen en weer op tijd zet. Even met de hand 2x ronddraaien of de kleppen de zuigers niet raken.
  8. Jeka
    Jeka Formula 3
    1,181
    Rotterdam
    Johan
    Wouw, dat is een serieuze klus. Ik ben erg benieuwd naar het eindresultaat! Mijn ervaring is dat als er iets met de ontsteking is je na een poosje starten wel benzine begint te ruiken. Als je geen benzine ruikt dan is er wellicht toch iets met het brandstof systeem aan de hand. En dan is het kijken of een injector werkt tijdens het starten toch wel de eerste test.
  9. Andrew Pater
    Andrew Pater Rookie
    Dec 8, 2014
    12
    Netherland
    Andrew Pater
    De stoelen zijn opnieuw bekleed met een Poolse koe :)
    Ik hoop zelf inderdaad op een te lage druk in het systeem. Het gekke is als ik koud start dat ie dan 1 sec aanslaat en daarna kan ik starten wat ik wil en dan niet meer aanslaat. Misschien komt dit omdat hij dan een extra inspuitnevel krijgt van de koudestart hulp.
    Aanstaande ma krijg ik hulp van iemand die de druk op het brandstof systeem gaat testen.
    Zal het resultaat laten weten!!
  10. MvT
    MvT F1 Rookie
    May 25, 2013
    4,261
    Tijn
    #11 MvT, Dec 12, 2014
    Simpel te testen :D trek de blauwe stekker maar los en start hem maar dan weet je het meteen.
    Ps, ik heb deze sensor sowieso unplugged. in de zomer niet nodig en creëert veel roet in je inlaatspruitstukken doordat we er relatief kleine stukken mee rijden.
  11. MrDino308GT4
    MrDino308GT4 Formula Junior
    Sep 2, 2009
    796
    Geldermalsen NL
    Arian
    Mooie draad. Mag ik graag zien zulk hobbywerk.
  12. Jeka
    Jeka Formula 3
    1,181
    Rotterdam
    Johan
    Ik had hem ook altijd los omdat hij anders echt te rijk liep de eerste seconden. Starten ging ook in de winter perfect zonder deze koude start injector. Maar je hebt dus duidelijk wel een brandstof probleem. Even de drukmeting afwachten denk ik.
  13. 328gts1987
    328gts1987 F1 World Champ
    Mar 11, 2007
    13,009
    Rotterdam Holland
    Fred
    Brand dan het "check motor" lampje dan niet continu op het deskboard? Of is die ook "unplugged" :D
  14. Jeka
    Jeka Formula 3
    1,181
    Rotterdam
    Johan
    Deze motoren hebben een basic K-jet eigenlijk zonder electronica en zonder lambda regeling, er is dus geen lampje. De versies met katalysator hebben wel een lampje maar dat wordt getriggerd door de kat temperatuur. In de basis is het dus een eenvoudig systeem.
  15. MvT
    MvT F1 Rookie
    May 25, 2013
    4,261
    Tijn
    hehe :p Johan gaf het antwoord al :)
    Ik kan niet ontkennen dat het middenLEDpaneel soms een kermis attractie is ;) Dat koop je erbij bij een Mondial. Die hebben ze van ellende er maar uitgehaald na '87 en vervangen door een handig bakje.
  16. Jonkheer
    Jonkheer Formula 3
    Aug 29, 2010
    2,250
    The Netherlands
    Christiaan
    Asbakje? :D
  17. Andrew Pater
    Andrew Pater Rookie
    Dec 8, 2014
    12
    Netherland
    Andrew Pater
    Het brandstof systeem is vandaag getest en daar blijkt niks mis mee te zijn. De druk is gemeten en deze liep op van 1 tot 3 bar en bleef deze vast houden (meter tussen J-jet en injector) Volgens deze man, een oud Bosch specialist was dit oké. Hij denkt dat de motor niet op tijd staat en daarom geen brandstof aanzuigt.
    Ik het punt van het vliegwiel nog controleren met de nokkenassen. Het probleem ligt hem dus niet aan de vonk of de brandstof.
    Vrijdagavond ga ik hiermee verder, iemand nog handige tips als ik de distributie met de nokkenassen moet afstellen.
    Mvg,
    Andrew
  18. JazzyO
    JazzyO F1 World Champ
    Jan 14, 2007
    12,156
    The Netherlands
    Onno
  19. enzo52
    enzo52 Karting
    Aug 14, 2008
    131
    France, Paris
    Depensadie Seraphin
    #20 enzo52, Dec 16, 2014
    je kunt 2 houten blokjes maken met een bout doormidden om de 2 nokkenassen te blokkeren. Merktekens op de poelies en oude riemen maken zowel boven aan de nokkenassen liefst 2 per poelie en ook onderaan op de drive poelie. Deze merktekens overnemen op de nieuwe nog niet geplaatste riemen en vervolgens na het opzetten, controleren of de merktekens overeenkomen. En zeker niet aan de krukas draaien ondertussen.
    Enzo52
  20. MvT
    MvT F1 Rookie
    May 25, 2013
    4,261
    Tijn
    #21 MvT, Dec 17, 2014
    Volgens mij is de boel al helemaal losgeweest ;) dan hebben de blokjes geen zin helaas. Wel ontzettend handig! Heb ze ook gemaakt om in een uurtje de riemen te vervangen :D
    Er zit niets anders op dan een timing wheel te gebruiken.
  21. st@ven
    st@ven F1 Rookie
    Aug 4, 2008
    3,313
    Germany
    Steven
    Deze Bosch specialist was waarschijnlijk werkzaam bij de Bosch boormachine fabriek. 3 bar is te laag voor de druk naar de injectors. Daarnaast zuigt de motor helemaal geen brandstof aan. De k van k jetronic staat voor kontinu. Maw de injectors spuiten Kontinu brandstof. Ook al staat je timing dus verkeerd. Brandstof komt er altijd. Als je voldoende druk heb tenminste...
  22. Jeka
    Jeka Formula 3
    1,181
    Rotterdam
    Johan
    Ik denk overigens dat mogelijk niet helemaal op tijd staan niet de hoofdoorzaak ik. Als de timing zo afwijkt dat hij niet wil starten dan had je nu een paar kromme kleppen gehad. Bovendien had hij dan ook niet 1 sec gelopen op de brandstof van de koude start injector.
    Ik kan mijn Probst boek helaas niet vinden (dat is het nadeel van opruimen) maar ik heb ook eens een startprobleempje gehad (verzuipen) en heb toen ook naar de drukken gezocht. Ik meen me te herinneren dat de systeemdruk minimaal 5 bar moet zijn. en dat de geregelde druk ergens tussen 1,5 en 3,5 bar moet zijn afhankelijk van de temperatuur en wel/niet vacuum op de WUR. Ik ben hier jammer genoeg niet helemaal zeker van.
    Een andere vraag is natuurlijk of je na een minuut starten niet erg veel benzine ruikt? Als het systeem goed werkt dan moet je na een poosje starten je garage aardig ventileren is mijn ervaring. Als dit niet zo is dan lijkt het toch wel een brandstof probleem.
  23. Robin360
    Robin360 Formula 3
    Dec 2, 2007
    2,094
    Europe
    Robin
    Leuke thread! Keep it coming...
    Ik had 10 jaar geleden ook een Mondial Erg leuke auto maar bij mij ook veel startproblemen. Bij mij was het echter volkomen random. Nooit opgelost. :( Maar toen had ik dit forum nog niet ontdekt ;)
  24. MvT
    MvT F1 Rookie
    May 25, 2013
    4,261
    Tijn
    #25 MvT, Dec 20, 2014
    hahaha :)
    Steven heeft gelijk. "over de druk" (tijdens het starten) Ik had in mijn hoofd 3,0 - 3,4 bar, maar dat is het min die vast gehouden moet worden voor 20min na uitzetten van de motor.
    An electrically driven roller-cell pump pumps the fuel from the fuel tank at a pressure of over 5 bar to a fuel accumulator and through a filter to the fuel
    distributor. From the fuel distributor the fuel flows to the injection valves.
    It is incorporated in the fuel distributor and holds the delivery pressure (system pressure) at about 5 bar. The fuel pump always delivers more fuel than is required by the vehicle engine, and this causes a plunger to shift in the pressure regulator and open a port through which excess fuel can return to the tank.
    Niet genoeg druk, betekent een lek of dat de pump niet optimaal functioneert. Ik heb het vermoeden dat het de pomp is. (testen) De pomp moet uit mijn hoofd 8 bar kunnen leveren.
    Wat redelijk goede uitleg:
    K-Jetronic principles as used on Audi ur-quattro 10Vs
    Dat denk ik ook. De vraag was hoe je het anders kan checken. even los van het start benzine probleem :)
