Help : Problème électrique | FerrariChat
Discussion in '365 GT4 2+2/400/412' started by Red Sunn, Oct 9, 2021.
  1. Red Sunn
    Red Sunn Rookie
    Jun 21, 2020
    6
    Red Sunn
    Bonjour
    Petit problème aujourd'hui sur ma 400i de 1981.
    Sans alerte particulière, pendant une jolie balade, les clignotants et les feux de stop ont cessé de fonctionner : la panne électrique (court circuit) est évidente puisque, au freinage, les jauges du tableau de bord s'arrêtent
    Les feux de détresse et les phares fonctionnent normalement.
    Avez vous des idées pour chercher la panne et résoudre mon soucis ??
    Merci d'avance
  2. Steve Magnusson
    26,579
    Tout d’abord, vérifiez l’état du fusible B (16A) - cela fournit une alimentation de +12V au système de feux de freinage, au système de clignotants et aux instruments. S’il a échoué, remplacez-le et voyez que cela résout le problème, ou si le fait de marcher sur la pédale de frein (activation des feux de freinage) provoque à nouveau la défaillance du fusible B, ou si le fusible B tombe à nouveau en panne lorsque vous allumez la clé.
    (Il suffit d’utiliser un traducteur de langue en ligne, alors veuillez pardonner toute erreur.)
    First, check the condition of fuse B (16A) -- this supplies +12V power to the brake light system, the turn signal system, and the instruments. If it has failed, replace it, and see that solves the problem, or if stepping on the brake pedal (activating the brake lights) again causes fuse B to fail, or if fuse B just fails again when you turn the key "on".
    (Just using an online language translator so please forgive any errors.)
    Red Sunn and erwin123 like this.
  3. Steve Magnusson
    26,579
    J'ai oublié d'ajouter : Si le fusible B est OK (mais ces systèmes ne fonctionnent pas), mesurez la tension :
    1. Entre les bornes des fils en haut du fusible B et la terre avec la touche "on" = doit être +12V
    et
    2. Entre les bornes des fils au bas du fusible B et la terre avec la touche "on" = doit être +12V
    Si #1 est OK, mais #2 n'est pas OK = vous avez une mauvaise connexion dans le bloc-fusibles lui-même.
    Forgot to add: If fuse B is OK (but those systems are not working), measure the voltage:
    1. Between the wire terminals at the top of fuse B and ground with the key "on" = should be +12V
    and
    2. Between the wire terminals at the bottom of fuse B and ground with the key "on" = should be +12V
    If #1 is OK, but #2 is not OK = you have a bad connection in the fuseblock itself.
    Red Sunn likes this.
  4. raemin
    raemin Formula 3
    Jan 16, 2007
    2,288
    Lyon (FR)
    R. Emin
    Sorry for the non english speaker will answer directly in French...
    Comme indiqué c'est le fusible B qui gère l'alimentation des clignotants, des freins et du tableau de bord.
    Normalement, si ce fusible est grillé tu dois aussi perdre le compte tour et les jauges pression d'huile et température (plus quelques autres).
    Si le fusible est grillé, il faut le remplacer par un "petit" fusible de 7.5A, voire 3A et n'activer ni les phares, ni les glignotants ni la pédale de frein ni le frein à main. Vérifier qu'avec le contact les trois jauges précitées fonctionnent, après cette vérification tester le warning, puis les freins. Voir lequel de ces éléments grille le fusible.
    Ensuite il faut naviguer dans le faisceau... Sur la boite à fusible Deux fils d'alimentation arrivent sur le B et quatre fils partent après le fusible. Ce sont ces fils qu'il faut tester: vert pour le tableau de bord, jaune et noir pour le feux de détresse, un fil rouge pour la température d'huile et la jauge à essence, un autre fil rouge qui va à la pédale de frein, puis longe la boite, puis passe sous les pieds du passager arrière droit, puis passe sous l’accoudoir au dessus du passage d'aile, puis dans le coffre sous la plage arrière, pour enfin arriver dans le coffre au niveau des feux arrières gauche, puis depuis la gauche, toujours en rouge, vers les feux arrière droit.
  5. Red Sunn
    Red Sunn Rookie
    Jun 21, 2020
    6
    Red Sunn
    Merci / thank you !!!!
    Je vais suivre ces excellents conseils
    Next step, try to fix this problem using your advice.
    Keep you in touch
  6. raemin
    raemin Formula 3
    Jan 16, 2007
    2,288
    Lyon (FR)
    R. Emin
  7. Red Sunn
    Red Sunn Rookie
    Jun 21, 2020
    6
    Red Sunn
    Hi
    You was right, the fuse B was down
    Next mission now, find this old type of fuse and check the result
    again merci beaucoup !
    Il Tifoso likes this.
