Mijn 348 tb | Page 14 | FerrariChat
Mijn 348 tb
Discussion in 'Holland/Belgium' started by RJB (holland), Sep 19, 2022.
  1. rob.kruiswijk
    rob.kruiswijk Formula 3
    Jun 15, 2014
    1,682
    Netherlands
    Rob
    Als de brandstof-luchtverhouding niet optimaal is verlies je vermogen, de lambda sensor koppelt deze verhouding terug aan het motor management (ecu) het is een fine-tuning op de statische ingestelde brandstof-lucht verhouding (mapping)
    Basis kennis dus.
    Nadat Roel de brandstof druk ik de twee common rails nagemeten heeft zou dit een volgende check kunnen zijn.
    30 jaar oude lambda sensors kunnen ook vuil zijn [emoji23]
  2. rob.kruiswijk
    Jun 15, 2014
    1,682
    Netherlands
    Rob
    Als de injectors nadruppelen kun je tijdens het (slecht) starten vol gas geven (maximale lucht toevoer dus) de auto zou dan eerder moeten aanslaan.
    Ik ben met name benieuwd of die common rail benzine druk vast gehouden wordt en niet weg valt via de benzine pomp. Iemand hier die weet of er in de ferrari 348 benzinepompen een terugslag klep zit?
  3. RJB (holland)
    RJB (holland) Karting
    Apr 7, 2022
    222
    Holland
    Roel
    Sondes zijn gereinigd en de pompen hebben een terugslagklep ingebouwd zover ik weet.
    Het probleem lijkt op nadruppelen.
    Ik heb 8 nieuwe injectors besteld.
    We zullen zien.
    Alles is dan nieuw….
  4. RudyW
    RudyW Formula 3
    Apr 25, 2008
    1,222
    Gelderland
    Rudy
    Luchtmassameter is ook recent toch?
  5. RJB (holland)
    Apr 7, 2022
    222
    Holland
    Roel
    Niet recent maar wel goed werkend voordat het probleem met de brandstofpompen en de injectors begon. Bij beide is vastgesteld dat ze aan vervanging toe waren.
    Op hoop van zegen…en anders wordt het tijd voor een specialist.
  6. 328gts1987
    328gts1987 F1 World Champ
    Mar 11, 2007
    13,009
    Rotterdam Holland
    Fred
    dacht ik ook aan maar dat valt meer op na de start en niet met de start is mijn ervaring.
    Na de start gaat de motor”hunten” maar slaat wel goed aan.
  7. RJB (holland)
    Apr 7, 2022
    222
    Holland
    Roel
    De nieuwe injectors:
    Eerste indruk is goed!
    De door mij gemonteerde Tubi uitlaatdemper geeft een mooie sound, vooral op toeren. Mijn vrouw heeft tinnitus overgehouden door zwaar medicijngebruik en het geluid in de auto doet haar geen goed. Dus de originele set er weer onder:
    De Tubi is te koop. Heeft precies 1.320 kilometer onder de auto gezeten en is door mij nieuw gekocht.
    Waar kan ik deze Tubi het beste aanbieden om te verkopen?
    ypsilon and Harry-SZ like this.
  8. RJB (holland)
    Apr 7, 2022
    222
    Holland
    Roel
    Warm slaat de auto goed aan en hij doet alles perfect.
    Alleen koud slaat hij erg lastig aan. Eenmaal lopen dan gaat het prima zonder klachten.
    Dit deed hij met de eerdere en met de nieuwe injectors.
    Wat kan dit zijn?
    Ik zal de brandstofdruk moeten meten.
  9. rob.kruiswijk
    Jun 15, 2014
    1,682
    Netherlands
    Rob
    Wat je als eenvoudige test bijvoorbeeld kunt doen als de motor koud is is even wat remmen reiniger in de inlaat slangen spuiten bij de achter ramen. Als de auto dan beter start weet je dat het met brandstof toevoer te maken heeft.
  10. Carlos007
    Carlos007 Karting
    Dec 27, 2021
    74
    Klundert - Netherlands
    Carlos Gallardo
    De oudere ferrari motoren hebben soms een wat afwijkende koud start regeling.
    Hierbij maken ze gebruik van temperatuursensor, vervroeging van inspuiting of ontsteking en of vacuumregeling.
    Al met al het kan elektrisch zijn of mechanisch.
    Mijn advies is om te onderzoeken hoe de koudstart regeling precies werk van jou type motor en daar vanuit diverse componenten controleren.
    Als eerste zou ik in het je elektrische schema zoeken, als je deze hebt wil ik best meekijken, maar dat is aan jou.
    Met respect voor de opmerking van Rob: ik zou nooit starten met het onderzoek gebruik maken van remmenreiniger.
    Dit geeft een ongecontroleerde verbranding in de motor wat je op een verkeerd spoor kan zetten.
    Als je de benzine druk wilt meten is dat altijd goed om te doen.
    Daar heb je zeker de remmenreinigertest niet voor nodig.
  11. rob.kruiswijk
    Jun 15, 2014
    1,682
    Netherlands
    Rob
    #336 rob.kruiswijk, Jun 21, 2024
    Het enige wat je kan concluderen met remmen reiniger inspuiten bij het starten en als de motor dan wel direct aanslaat is dat er geen brandstof toevoer is tijdens het starten. De ontsteking werk dan dus wel goed. Een hele simpele test. Als je de verkeerde conclusie maakt ga je ook verkeert zoeken.
    De elektrische schema’s staan in de ferrari 348 werkplaats handboek.
    De Ferrari 348 heeft per cylinder bank een eigen motronic ecu injectie systeem die bijna onafhankelijk van elkaar werken, er zijn maar een paar gemeenschappelijke sensors.
    Het kan dus zijn dat er maar 1 cylinder bank aanslaat en later daarna de 2de. Dan start de motor ook slecht, schokken tijdens starten ongelijkmatig lopen van de motor tijdens starten (zwaar brom geluid)
    Als bij het starten van de koude motor de motor niet mooi rondloopt (schokken) is het raadzaam om de accu spanning tijdens starten te controleren. Als die spanning inzak door hoge stroom geeft dat problemen met de motronic systeem tijdens starten. Een warme motor slaat dan vaak wel weer normaal aan omdat bijvoorbeeld de accu net door de dynamo is opgeladen en de accu daardoor net iets beter presteert.
    Als je over de accu klemmen een booster zet en de motor slaat dan wel direct aan kan het zijn dat de accu op z’n einde is.
    Vaak geeft een druppel lader aan dat de accu 100% geladen is maar dit zegt niets over de maximale stroom levering die de accu aankan.
    Ik heb zelf een iets grotere accu capaciteit in mijn 348 geplaatst. Heb de 348 nu 21 jaar in bezit. Accu problemen zijn bij mij vaak voorgekomen en alleen bij het starten.
    Als de accu losgekoppeld is geweest gaan daarna de motronic ecu’s in een calibratie process. De auto start dan dus ook normaal maar de ecu’s moeten nog inleren. Gewoon koud starten daarna stationaire warm laten lopen, daarna langzaam toeren verhogen en als laatste een aantal keren flink kort gas geven. Dan is dat process een heel eind af.
    Als je direct gaat rijden nadat de accu spanning er af is geweest (zonder inleren) is mijn ervaring dat de motor nogal eens afslaat als je stil gaat staan en dus niet netjes terugvalt in stationair.
    Als de ecu niet in geleerd is en je geeft kortstondig gas slaat de motor vaak af.
    Met remmen reiniger kun je ook eenvoudig valse lucht inlaat problemen zoeken, maar dat is weer iets anders en wordt ook gedaan in garages om problemen op te sporen.
  12. fdekeu
    fdekeu Formula Junior
    631
    Belzium
    Frank
    Ik heb net hetzelfde probleem
    Alleen is die net uit de garage wegens onderhoud
    Zou eenvoudig op te lossen zijn maar ik heb nog geen tijd gehad om de auto
    terug te brengen
    Zal nog een paar weken kunnen duren wegens de vakantie
  13. fdekeu
    631
    Belzium
    Frank
    Op het 348/355 forum kan je dit wel vinden denk ik
  14. fdekeu
    631
    Belzium
    Frank
    [QUOTE="
    Waar kan ik deze Tubi het beste aanbieden om te verkopen?[/QUOTE]
    PM gestuurd
  15. RJB (holland)
    Apr 7, 2022
    222
    Holland
    Roel
    PM gestuurd[/QUOTE]
    Ik heb je een bericht teruggestuurd.
    Groet, Roel
  16. RJB (holland)
    Apr 7, 2022
    222
    Holland
    Roel
    De Tubi is naar een Belgische liefhebber.
    Eind volgende week gaat de auto naar Guus van Eijk. Hij checkt het lastige starten en ik wil de afstelling laten controleren. Ben benieuwd.
  17. RJB (holland)
    Apr 7, 2022
    222
    Holland
    Roel
    bertdeboer340 likes this.
  18. 328gts1987
    Mar 11, 2007
    13,009
    Rotterdam Holland
    Fred
    Is er een update voor de 348? Ik weet da Guus druk is
  19. RJB (holland)
    Apr 7, 2022
    222
    Holland
    Roel
    Guus had hem ingepland voor 5 augustus maar toen ik kwam zei hij dat hij een week eerder op me rekende. Ik had de app bij de hand waarin hij zelf 5 augustus bevestigde. Hopelijk heeft hij tijd. Nog niets gehoord. Zal volgende week eens vragen als er dan nog geen update is.
  20. omd78
    omd78 F1 World Champ
    Dec 26, 2005
    13,242
    Breda, Netherlands
    Martin
    Enjoy! Vergeet niet om ook even bij Toni Auto naar binnen te gluren, staat vaak mooi spul.
    Gr. Martin
  21. 328gts1987
    Mar 11, 2007
    13,009
    Rotterdam Holland
    Fred
    Leeft die Toni nog wel? Ik kocht ooit bij hem een echte aluminium Cavalino uit het magazijn boven. Betaalde €100,-- en had een probleem het ding mee naar huis te krijgen (70cm hoog) vanuit Italie in de 328. Roel hoorde wat ik betaalde en kocht er ook gelijk 1. Dus waren er 2 op transport achter de stoelen (en dak/GTS) erop gedurende de hele rit.
    Is inmiddels al weer ruim 12 jaar geleden, zoniet langer...
  22. RJB (holland)
    Apr 7, 2022
    222
    Holland
    Roel
    Deze Roel (ik) was het niet. [emoji3]
  23. omd78
    Dec 26, 2005
    13,242
    Breda, Netherlands
    Martin
    Dat was toen een van de koplampen van Franc zijn 308 weigerde en er een leerling monteur op zijn fiets naar de fabriek werd gestuurd om het betreffende onderdeel op te halen :D
    Gr. Martin
  24. Deemeyere Wim
    Deemeyere Wim Formula Junior
    Sep 17, 2019
    616
    Belgium
    Wim Demeyere
    Silvano Toni is overleden op 23 augustus 2022, ik denk dat de zoon nu de zaak verder runt. Foto's zijn van juni.
