transmissie? | FerrariChat
transmissie?
Discussion in 'Holland/Belgium' started by Alfer, Jul 6, 2015.
  1. Alfer
    Alfer Formula 3
    1,360
    NH/the Netherlands
    Menno
    #1 Alfer, Jul 6, 2015
    Ik bespeur een licht gerammel wanneer de auto stil staat en de motor stationair loopt met koppeling pedaal niet ingetrapt (dus geen versnelling ingeschakeld). Geluid is weg als het koppelings pedaal wordt ingetrapt.
    Het klinkt als een lager dat z'n beste tijd heeft gehad. Iemand die mij uit ervaring kan vertellen wat er dient te worden gedaan? Mij lijkt het de transmissie tussen koppeling en versnellingsbak, zie foto (niet van mijn 328). Ik heb dit ook op het internationale deel geplaatst.
  2. Jeka
    Jeka Formula 3
    1,181
    Rotterdam
    Johan
    Er zitten daar inderdaad een aantal lagers die de boosdoener kunnen zijn. Het meest voor de hand is toch wel het druklager. Je zou met een stethoscoop kunnen luisteren waar het geluid vandaan komt.
  3. milko1969
    milko1969 Formula 3
    Feb 21, 2012
    1,437
    Breda, Holland
    Milko
    Hoi Menno,
    Gezien jouw verhaal verwacht ik ook het druklager die het probleem verorzaakt.
  4. Alfer
    Alfer Formula 3
    1,360
    NH/the Netherlands
    Menno
    Beste Johan en Milko, dank voor jullie informatie. Het is inderdaad mogelijk maar een versleten druklager maakt een slijpend geluid (gaat beetje zingen). Dit klinkt wat meer rammelend. Enfin, de stethoscoop is eerste dat ik in het weekend zal proberen.
  5. Harry-SZ
    Harry-SZ F1 Rookie
    Of een lange schroevendraaier/stang tegen je oor houden en tegen bepaalde delen houden. Dat werkt ook goed om de plek te lokaliseren..
  6. 328gts1987
    328gts1987 F1 World Champ
    Mar 11, 2007
    13,009
    Rotterdam Holland
    Fred
    Juist Harry, ik poste dat ook eens hier en kreeg rare reacties...
    Ik gebruikte/luisterde in mijn WTK periode (vorige eeuw :D) via mijn zak-lamp ook wel eens naar de kruk-as lagers van de hoofdmotor. Deze had wel een boring x slag van 900 x 1800mm en draaide 98rpm max!
  7. Melvok
    Melvok F1 World Champ
    Jul 25, 2008
    14,261
    Mel
    Ik zou gewoon eens bij Guus of Alex langs gaan ...(lijkt me geen TO/koppelingsdruklager).
  8. pkiewiet
    pkiewiet Karting
    Oct 6, 2010
    79
    Netherlands
    Pascal Kiewiet
    Menno, dit is duidelijk een druklager.
    gr Pascal
  9. Alfer
    Alfer Formula 3
    1,360
    NH/the Netherlands
    Menno
    Hoi Pascal, een druklager is (vol)belast bij ingetrapte koppeling terwijl het geluid zich juist voor doet als de koppeling wordt los gelaten (voet van het pedaal). Ik heb bij de laatste wisseling van de versnellingsbak olie de transmissie gelaten voor wat het was omdat ik toen nog niet wist dat die in verbinding met de versnellingsbak staat. Dus is er naar mijn smaak bij het vullen een luchtbel boven in de transmissie ontstaan waardoor het olie-kanaal naar de pilot bearing (geen idee hoe dat op z'n NL heet) niet of onvoldoende is gevoed. Ik dacht dat een druklager ook meer een zingend geluid geeft.
    Ik heb in het weekend de transfer gear via de bijvul plus wat bijgevuld (1/2 liter) en het geluid is bijna weg. Bijna dus en ik denk dat het lager door mijn domheid dus al beschadigd is en ik er weer een winterklus bij heb.
    Laat mij aub weten als ik eea mis heb. Zelfs ik maar wel eens een fout...........dus.
  10. Jeka
    Jeka Formula 3
    1,181
    Rotterdam
    Johan
    Misschien loopt het dus met een sisser af. Ik had trouwens niet gedacht dat een halve liter olie op dik 4 liter totaal zo veel effect zou kunnen hebben. Verder rammelt een druklager met speling juist als er geen druk op staat (voet van het pedaal), met druk (voet op het pedaal) is de speling door de druk weg en is dus het rammelen ook weg.
